Originalmente inviato da fabiogiubby Grazie Lift! Provo a stare più alto! Aile ed Ele li ho messi a 125%!
Dubbio: se io imposto il travel adj a 125% e poi utilizzo il dual rate per esempio al 70%, utilizzo il 70% di un'escursione di 125% oppure sulla normale corsa? In poche parole, se io cambio il travel adj questo influenza anche il dual rate?
Nel mio caso ho messo 125% in Aile ed Ele e dual rate a 100% ma non riuscivo a chiudere il loop. Probabilmente ero troppo basso. |
Col dual rate imposti una percentuale della corsa disponibile, quindi con 70% avrai il 70% di escursione sul'intera corsa del servo interessato, quindi nel tuo caso del 125%.
Per fare meglio i flip, non dare cabra insieme al throttle, prima dai tutto gas e lasciagli prendere velocità ascensionale, poi tutto cabra e moduli il throttle a metà manovra. In questo modo perdi poca quota peché lo sollevi, lo giri e poi ne stoppi la caduta.
Se lo flippi direttamente da una certa quota, lui farà il flip in caduta continua, perdendo molta quota.
