Originalmente inviato da liftbag Ho effimeri ricordi del comportamento da te lamentato e risalgono tutti all'era della plastica di serie.
Anche se spesso si leggono commenti anti-metal upgrades, è indubbio che se l'upgrade aumenta la precisione degli accoppiamenti, i vantaggi sono tangibili ed utili.
Quando iniziai ad utilizzare gli upgrades metallici, la prima cosa che notai è stata la scomparsa del comportamento erratico del collettivo.
Prova ad afferrare le pale e a ruotarle in direzione una opposta all'altra, come farebbe il comando collettivo: quanto più le pale sono libere di muoversi a causa del gioco meccanico, tanto più avrai difficoltà nel gestire con precisione il collettivo.
Un'altra causa comune è la ghiera non completamente spinta in alto, ma credo che possiamo escluderlo.
Se hai troppi giochi, comincia con il mettere i gommini su tutte le sfere, comprese quelle rotanti del piatto e quelle delle manine. |
Quindi pensi più ad un problema di giochi che di motore?
Effettivamente le pale hanno quel tipico gioco dovuto allo swashplate di plastica ma mi sembra tutto nella norma, anche il V1 era così e non manifestava questo difetto, comunque visto che ho già acquistato lo swashplate della microheli proverò a montarlo.
Spero vivamente sia quello sarebbe molto semplice risolverlo
Ti faccio sapere grazie per ora.
