Originalmente inviato da liftbag Si, vai più alto.
Se hai la DX6i imposta i dual rate di elevatore ed alettone a 125% se si può, non ricordo. Se non puoi aumentare l'escursione col Dual Rate, allora porta i fine corsa dei due canali al 125% nel menu Setup.
Con la DX8 è possibile impostare gli endpoint anche al 150%, cosa che velocizza non poco i flip. |
Grazie Lift! Provo a stare più alto! Aile ed Ele li ho messi a 125%!
Dubbio: se io imposto il travel adj a 125% e poi utilizzo il dual rate per esempio al 70%, utilizzo il 70% di un'escursione di 125% oppure sulla normale corsa? In poche parole, se io cambio il travel adj questo influenza anche il dual rate?
Nel mio caso ho messo 125% in Aile ed Ele e dual rate a 100% ma non riuscivo a chiudere il loop. Probabilmente ero troppo basso.
