Originalmente inviato da eriskio il Microbeast è anche lui HV (da 3.5 a 8.5 Volt) quindi puoi alimentarlo come i servi. L'unica che ti resta fuori è la ricevente. |
Ciao SESCOT, infatti è lo stesso quesito che mi ero posto io tempo fa con il Fusion, le soluzioni sono due o usare una ricevente come questa:
FUTABA R6208HS serial bus che può essere alimentata da 4,8V a 7,4V e risolvi il problema, oppure prendi un
Voltage Regulator come questo che è eccezionale e vuoi gestire tu che tensioni comandare ai servi ed al resto.
Io per ora ho optato di alimentare tutto a 6v, Beastx, Rx Futaba e servi HV.
