Discussione: Upgrade sistema radio
Vecchio 20 febbraio 12, 10:57   #11 (permalink)  Top
helipier
Data registr.: 14-12-2008
Originalmente inviato da dlrpgmsvc Visualizza messaggio
Ho trovato questo kit: HITEC OPTIC SPORT 2,4 GHZ versione 2,4GHz AFHSS NATIVA con modulo SPECTRA 24 INTEGRATO --> Modellismo Italia - radiocomandi 2,4 ghz ma non riesco a trovare da nessuna parte quello che mi interessa: vale a dire avere un allarme sonoro sulla trasmittente per livello basso batteria velivolo e livello basso segnale di ricezione velivolo, senza ulteriori moduli. Qualcuno ne sa qualcosa ?
Ciao,
a pag2 del manuale hitec che ti allego trovi lo schema di collegamento SPC, banalmente la rx verrà alimentata dal pacco batterie del modello (lo stesso del motore fino a 35Volt) mentre i servi dal BEC o dall'ESC vengono alimentati a 5/6 Volt, quindi con qualsiasi radio hitec a 2,4 ghz dal modulo di trasmissione ti arriverà il segnale sonoro di perdita di segnale per allontanamento e quello di livello batteria basso per effetto dell'alimentazione da SPC, settando con il modulo HPP22 la soglia di allarme a piacere, per alimentazione scesa sotto una soglia (es puoi mettere 10,8V se hai 3 celle lipo).
Per ora solo hitec offre questa possibilità, gli altri al max ti danno l'alimentazione rx ma lato servi, per avere altri valori di tensione devi aggiungere moduli in più.
La mx12 è sicuramente una ottima radio ma come detto devi aggiungere moduli per avere l'allarme di bassa tensione delle batterie di alimentazione motore/modello.
A presto
Files allegati
Tipo file: pdf 2.4GHzReceiverManual_EN_v3.pdf‎ (3,13 MB, 136 visite)
helipier non è collegato   Rispondi citando
