Allora, ho scaricato completamente fino a 3v cella la mia batteria TP 1320mah 11.1v
Ho avviato un ciclo di carica a 700mah con il multiplex.
Il caricabatterie mi ha segnalato, come previsto, "batteria carica" quando la tensione aveva raggiunto gli 11,4v e risultavano pompati dentro 770mah.
A quel punto ho riavviato la ricarica, che è terminata a 12,6v e 550mah pompati nella batteria
770+550= 1320mah!
Quindi la ricarica "lenta" con il multiplex sembra si possa fare, ripetendo i cicli di ricarica fino a quando la batteria non risulta carica appena si avvia il ciclo.
Ora provo a riscaricarla per vedere se mi tira fuori i 1320mah come conferma della carica effettuata correttamente...
