Originalmente inviato da dopehopes Modello finito. Lo peso prima di bilanciarlo 1900 grammi in ordine di volo sbilanciato. Per bilanciarlo ho messo per prova il flacone da 500 grammi di resina dentro l'abitacolo e il modello sta orizzontale. È vero che 500 grammi lì sono meno efficaci che messi in punta ed è anche vero che usando 2 lipo anche le batterie pesano poco e sono quindi poco efficaci per il bilanciamento,ma mi serve una scorta di piombo!!!alla fine il peso totale sarà 2300 grammi o meno,in linea col progetto. Avendo il riduttore di tensione posso mettere un pacco da 4 celle lipo che ho già così fanno peso davanti oppure due fori da 12mm ai lati del gancio traino sul muso e ci metto dei cilindri di ferro,qualcosa mi inventeró
J |
4 celle con Regolatore Lineare non servono a nulla, se non a ridurre gli Ah disponibili di oltre la metà !!!
Se serve peso in punta, piuttosto che usare 4 LiPo in serie, è meglio usare due pacchi da 2 LiPo in parallelo, ovviamente ognuno col suo Diodo Schottky
Se invece usi un Regolatore Switching come suggerito da Taxi, dovrai solo fare attenzione ad altri tipi di limitazioni, in tal caso le Efficenze sono sempre molto alte, quasi sempre superiori all'80%...
Riguardo agli U-BEC della Castle Creation, posso confrmare che sono Ottimi !!!
A.
