Originalmente inviato da stefilo72 l'unica che ho preso da 300 mA per il momento va bene e come durata è pari alle altre.
non ho Hyperion da confrontare quindi non so dirti la differenza.
sull' HP05 con le 300 mA ci faccio max 2 minuti e 50, con le 550 Hyperion ci faccio un pò meno di 5 minuti e mezzo
Si.. purtroppo sono andate, ma tutte e 3 alla prima ricarica? mi sa che gli è arrivata una partita sbagliata... spero per loro di no, magari il mio carica batterie chissà come le ha caricate, farò come sempre prove incrociate.
Non ho dubbi per la serietà di flymodel, l'unica scocciatura è che le vorranno indietro e per quello che costano non so se vale la pena spedirle..
Francamente spero che uno dei miei 2 carica batteria abbia "cannato", ma dubito. |
Non è detto che le rivogliano indietro. Io li chiamerei al telefono. Lavorano molto telefonicamente. A me hanno telefonato loro direttamente alcune volte, in occasione di problemi con i quantitativi ordinati.
In fondo, se hanno una partita di lipo difettosa o rovinata, è bene che lo sappiano, altrimenti ci rifilano tutte le altre.
L'importante è che tu possa escludere altre cause a te imputabili, come ad esempio un caricabatterie con problemi
