Originalmente inviato da Uesugi Finalmente ho scoperto il motivo per cui il segnale di binding andava e veniva, il modulo di trasmissione era mal posizionato per cui non faceva bene contatto!
Ora avrei un altro problema nonostante all'interno della radio abbia messo il mode1 come impostazione quando accendo la radio mi ritrovo con il gas a sinistra invece che a destra fortuna che son stato veloce...robe che mi partiva il modello in soggiorno! |
Ma non è che hai messo il connettore del regolatore sul canale sbagliato?
Controlla perchè dovresti metterlo sul canale 3, oppure vai nei mixer (menu' 5) e imposta il canale designato come trottle.
Sugo
