Ad un motore, nella fase di partenza, non serva la pressione della marmitta al serbatoio, lo spillo del max serve soltanto per portarlo ad alti regimi, ciò che devi controllare è; che la candela funzioni egregiamente, che la vite di battuta adempia alla funzione di non far chiudere totalmente il carburatore, che lo spillo del passaggio lasci passare quel minimo di mix che serve al motore per avviarsi,questo lo puoi controllare togliendo il tubo mix dal carburatore e mettendovene un altro pezzo dentro al quale andrai a soffiare forte, se tutto è ok si sentirà un lievissimo passaggio di aria che andrà aumentando progressivamente con l'apertura del carburatore,
