Originalmente inviato da CarloRoma63 Più che un cono vedo bene semplicemente due tavolette messe in verticale a formare una sorta di punta rivolta all'indietro (un triangolo visto da sopra), la punta deve essere... appuntita, cioè deve essere più piccola possibile. La lunghezza del triangolo dovrebbe essere tale da avere un angolo con la linea di mezzeria di 15-30 gradi, quindi le due tavolette dovrebbero essere lunghe tra una e due volte la larghezza della paratia di poppa. In pratica, puoi farle lunghe fino ad arrivare a due cm dall'elica, dopo averla spostata di 5 cm indietro.
Ricordati poi di chiudere il sotto dei triangoli...
In alternativa puoi mettere una singola tavoletta che dal fondo vada a raccordarsi con lo specchio di poppa, ricordandoti di chiudere i fori triangolari sui fianchi. In questo modo l'elica dovrà cmq rimanere abbastanza distante per evitare di toccare questa tavoletta.
Carlo |
scusa carlo ma non ci ho capito un tubo!
io voto per il cono, fissato sulla spalla d'aluminio e incollato sull'asse, evita cosi anche le vibrazioni.
piu o meno una cosa cosi'
