Originalmente inviato da fabry1972 in effetti per il gommolo sono fin troppo batterie da 850mAh... ma pesano poco e costano circa come altre dal 500/600mah.... quasi quasi nel pressimo ordine una la infilo dentro... ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Per quanto concerne la Rx seguirò il tuo consiglio e prenderò la 3ch marchiata HK.... nel frattempo stò incominciando a studiare la turnigy 9x arrivata venerdi.... Eliche ho a diposizione le GWS 5x3, 6x3 e 7x3.5.... cosa mi consigli??? o devo proprio ordinare le 6x4???? |
Il problema, come accennavo poco fa, è che questo motore ha un "attacco" particolare. La piccola sporgenza del gruppo salvaelica ha un diametro di 4 mm. Le eliche GWS (almeno quelle oltre i 5 pollici) hanno bisogno di un mozzo da 5 mm.
Per quanto riguarda la "taglia" di elica:
io, con quel motore, ho usato per molto tempo la GWS 6x3 (con adattatore autocostruito-una vera rogna
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
) ed ho sperimentato che per poter volare in sicurezza e contrastare il "venticello" bisognava stare sempre col gas "altino".
Da qualche mese ho iniziato ad usare le 6x4 e sono molto soddisfatto perchè ho risolto la questione di cui sopra. I consumi sono ridicoli, si vola sempre a metà gas.
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Potresti cercare sul forum e magari chiedere (prima di fare acquisti) se quelle eliche JM (copie delle APC) arrivano con l'adattatore per alberi da 4.
(questione peso: purtroppo in modellini così piccoli, 20-30 grammi di differenza si sentono)
