Originalmente inviato da Alessandro Naccari aspetto che arrivino... manca così poco per finirla...domani comunque farò gli alberi più lunghi e i loro supporti per farsì che non vibrino durante la rotazione... per il discorso invece dei "flap" non saprei cosa fare... potrei fare un cono di diametro come la paratia e la parte piccola un pò meno del diametro dell'elica... potrebbe funzionate????? |
Più che un cono vedo bene semplicemente due tavolette messe in verticale a formare una sorta di punta rivolta all'indietro (un triangolo visto da sopra), la punta deve essere... appuntita, cioè deve essere più piccola possibile. La lunghezza del triangolo dovrebbe essere tale da avere un angolo con la linea di mezzeria di 15-30 gradi, quindi le due tavolette dovrebbero essere lunghe tra una e due volte la larghezza della paratia di poppa. In pratica, puoi farle lunghe fino ad arrivare a due cm dall'elica, dopo averla spostata di 5 cm indietro.
Ricordati poi di chiudere il sotto dei triangoli...
In alternativa puoi mettere una singola tavoletta che dal fondo vada a raccordarsi con lo specchio di poppa, ricordandoti di chiudere i fori triangolari sui fianchi. In questo modo l'elica dovrà cmq rimanere abbastanza distante per evitare di toccare questa tavoletta.
Carlo
