Continuo in assolo sperando che mi rispondiate ancora
Mi sono scaricato i piani per costruire l'acrovolt e ho notato che e' lungo 47 cm per una apertura alare di 60 cm... non e' troppo piccolo per un principiante?
Qualuno lo usa o lo ha mai usato?
Altro fatto e' che non ha diedro e questo lo renderebbe piu' instabile e in virata tenderebbe piu' alla scivolata che non alla virata usando solo il timone. No problem perche' basta aiutarsi con gli alettoni ma com'e' il volo di un aereo con ala piatta?
Ultima domanda: sul disegno le ali sono disegnate cave. In pratica il profilo e' cavo , ma non capisco se e' proprio cosi' oppure se e' una semplificazione del progetto. Nel secondo caso il profilo alare e' correttamente disegnato o occorre attenersi ad altre regole dal " segui il disegno al millimetro"?
Esteticamente il modello mi piace, ma e' meglio il Volt, magari con aggiunta di alettoni? Anche il volt puo' essere costruito in depron?
Unica nota personale: il formato dwg non e' standard che di se stesso, addirittura cambia ogni 6 mesi perdendo ogni volta retrocompatibilita'. Sarebbe possibile avere il piano di costruzione del volt in formato diverso? Adrebbe bene anche dxf, ma il meglio sarebbero altri formati piu' standardizzati.
