Originalmente inviato da rugrug i valori intermedi (1/4 e 3/4) lo ricavi matematicamente dalla metà tra P1 e P3, e P3 e P5, quindi imposta il minimo, il medio e il massimo, gli altri li derivi con un semplice calcolo
sì, i valori che hai messo sono perfettamente coerenti, e cmq non sarà il mezzo grado in più o in meno a crearti problemi
per lo Stunt, dovresti avere non uno ma ben due Idle |
Per fare la prova del nove ho rimisurato il passo dopo aver settato la curva del passo con i valori trovati prima...
Stesso passo misurato con curva base...
Forse devo rileggere le istruzioni della radio..
