Originalmente inviato da andry-96 |
si ho un turnigy ma non ha più l etichetta e non ho i dati del servo.
Ricordo però di averlo preso da hobby king magazzino tedesco, quindi niente problemi di dogane e 3 giorni per la consegna.
Vai sul sito hobby king. Menù dei servi turnigy e filtro su german warehouse. Troverai diversi servi interessanti. Scegline uno da tre- quattro chili facendo attenzione alle dimensioni che non devono superare quelle del vano sul revino.
Il mio è più piccolo dell originale e ho faticato un pò per fissarlo come si deve.
In pratica devi guardare la famiglia dei microservi da elicottero.
Non ci sono solo i turnigy su quel sito, c è l imbarazzo della scelta.... Ma occhio alle dimensioni.
I distanziali sul revino sono un ottimo acquisto. Io uso le gomme response pro che hanno un offset da 12 mm, quindi un effetto molto simile ai distanziali da 15. Fanno una gran differenza si in curva che in atterraggio. Con i distanziali ti porti questo vantaggio su tutte le gomme che usi.
Abbinato ai braccetti passo lungo e ad un olio denso negli ammortizzatori, ti sembrerà di cambiare macchine, molto più semplice e efficacie in pista. Ovviamente se vai a 2 s. Le 3s sul revino sono una cosa inutile, anzi peggio..... Servono solo a fare i back flip e a tritare coppie coniche.
Ciao.
