Originalmente inviato da benocubes Ok, quindi procedendo:
non posso misurare nel dettaglio la percentuale di gas ad ogni step di passo in quanto la radio (Futaba 7C) non mi dà questa misura.
Mi sono quindi ricavato la tabellina suddividendo il 100% per il range -11/12.
Per impostare quindi una curva di passo easy (senza passo negativo, per cominciare) del tipo:
0/ 2,5 / 5/ 7,5/ 10
guardando i valori della tabella e arrotondando, mi viene una curva di passo di questo tipo (sempre che non abbia sbagliato i conti):
48, 58.5, 69.5, 80.5, 91.5
plausibile?
Sbaglio o nella futaba non posso impostare una seconda modalità di volo (tipo farmi una modalità stunt)? |
i valori intermedi (1/4 e 3/4) lo ricavi matematicamente dalla metà tra P1 e P3, e P3 e P5, quindi imposta il minimo, il medio e il massimo, gli altri li derivi con un semplice calcolo
sì, i valori che hai messo sono perfettamente coerenti, e cmq non sarà il mezzo grado in più o in meno a crearti problemi
per lo Stunt, dovresti avere non uno ma ben due Idle
