Originalmente inviato da rugrug mi sa che invece la misura è giusta
se non precisissima, assai verosimile
se hai un grado di differenza tra min e max, non te ne curare, perché utilizzerai la gamma tra -10° e +10° |
Ok, quindi procedendo:
non posso misurare nel dettaglio la percentuale di gas ad ogni step di passo in quanto la radio (Futaba 7C) non mi dà questa misura.
Mi sono quindi ricavato la tabellina suddividendo il 100% per il range -11/12.
Per impostare quindi una curva di passo easy (senza passo negativo, per cominciare) del tipo:
0/ 2,5 / 5/ 7,5/ 10
guardando i valori della tabella e arrotondando, mi viene una curva di passo di questo tipo (sempre che non abbia sbagliato i conti):
48, 58.5, 69.5, 80.5, 91.5
plausibile?
Sbaglio o nella futaba non posso impostare una seconda modalità di volo (tipo farmi una modalità stunt)?
