Non generalizzare!!!!!!!!!!!!
Io costruisco solo in legno!!!!!
Per quanto riguarda le procedure, ci si arriva facilmente una volta stampato il disegno.
Il modello in questione non mi sembra molto difficile. Valgono le consuete regole di montaggio:
Per la fusoliera conviene quasi sempre costruire su uno scaletto di montaggio (noioso ma estremamente utile), fissando le ordinate ai correnti e ai longheroni. poi si passa al rivestimento in balsa
per l'ala idem, con la differenza che non c'è bisogno di costruire uno scaletto, poichè sotto le centine sono già ricavati i denti per il finto scaletto. Si fissa il longherone inferiore e successivamente si incollano le centine. Poi finto longherone posteriore e bordo d'entrata. Successimvamente si prepara il rivestimento.
uguale per i piani di coda.
ho semplificato molto, però era per darti un idea delle procedure principali, poi bisogna vedere il caso particolare.
chiedi pure, vedrò cosa posso dirti!!!
ciao!!!!
Ps per rupa, non te la prendere per quello che ti ho detto, e complimenti per il tuo disegno
