Procediamo con ordine!
Ho riparato la flybar smontando tutto (manine porta-pala, braccetti stabilizzatori, uniball, link del piatto oscillante, testa del rotore), ho estratto la fly danneggiata e l'ho riparata secondo le indicazioni di TheGuada. (molto preparato su questo modello!
Adesso il problema è questo...
smontando i linke dello swashplate e rimontandoli probabilmente li ho invertiti...quindi il modello sbanda vistosamente.
Ho pensato di fare in questo modo...forse sbagliando!
Ho portato alla pari come lunghezza tutti i linkeraggi, sia quelli del piatto oscillante che quelli che provengono dai servi.
Come era prevedibile il modello sbanda ancora, perchè adesso va regolato...dato che devo procedere per tentativi...come mi consigliate di provare evitando di fargli prendere troppe botte "da Test attitudinale"?
Grazie.
