Originalmente inviato da sydyrom Oggi ho testato le nuove batterie della MACHpro
con il Compass 7HV
in serie (12S) 2 x 4500 Mha 35c continui 60c picco
Motore Scorpion 4525 LE, ESC Phoenix ICE V2 120A...
Per renderVi meglio lidea e per avere un paragone Vi spiego in dettaglio
Primo volo con Batterie della Turnygy 2x6s 5000 Mha 40-50C
Secondo volo con Batterie dell Prismalia 2x6s 5300 Mha 30c
Terzo volo con Batterie MACHPRO35 2x6s 4500 35-60c
La differenza si nota eccome
facendo lo stesso volo misto F3C / 3D soft
nelle tre prove, devo dire con fermezza che con le MACHPRO lelicottero
lo senti di piu, quando gli davo passo per salire e fare i looping lunghissimi,
come piacciono a me, era uno sballo vederlo salire senza esitazione o
ammosciamenti
e poi la conferma di quanto detto e che a un certo punto
mi ha sbacchettao un po la coda
quindi la sensibilita del giroscopio pari al 27%,
che andava bene per le prime due prove, con le MACHPRO risultava essere alta
quindi e come se lelicottero avesse piu giri o potenza
morale:
quando volero con queste nuove batterie dovro abbassare di un punto o due
domani provero al 26%... |
Bene , ma in ogni caso le hai confrontate con il peggio che può offrire il mercato , Turnygy un disastro , della serie ti piace vincere facile .
Sarebbe interessante Avere dati dettagliati con delle telemetrie per capire meglio come si comportano quando gli viene richiesta ciccia , speriamo che qualcuno possa postare questi dati
