Originalmente inviato da david fatto, risettato sul beastx i finecorsa della coda.
fino a 20cm dal suolo quasi tutto ok, nel senso che appena prende giri il rotore l'eli ruota in senso orario, poi a 2 metri d'altezza ha iniziato a ruotare in sensoo antiorario precipitando |
Occhio che a procedere così rischi di farti male.
Devi capire cosa succede e decollare solo se l'elicottero è ragionevolmente controllabile.
Prima verifica: il giro di coda corregge dalla parte giusta? Ovvero se accendi l'elicottero (CON 2 FILI DEL MOTORE STACCATI), lo prendi in mano e gli fai fare a mano una virata a destra, lui da passo coda nel senso giusto cioè tentando di virare a sinistra?
Poi: setti una curva piatta del gas (70% ad esempio), ricolleghi il motore, posi l'elicottero su una superficie piana (e all'esterno, con te a 5 metri), metti il passo collettivo a zero con lo stick, togli l'hold: l'elicottero che fa? Sta fermo là o la coda inizia a ruotare? Se inizia a ruotare rimetti subito hold e riverifica il setup del microbeast e la meccanica di coda.
Solo se fin qua va tutto bene allora ti alzi, ma di poche decine di centimetri. A 2 metri ci vai solo se l'eli è perfetto.
