Originalmente inviato da dopehopes Alla fine ho bloccato tutto con nastro carta. Con la parte fissa un po' a cabrare in modo che col peso dello strumento andasse a zero. Non ce la faccio più, adesso incollo tutto e domani o domenica lo lancio e incrociamo le dita! |
Non avere fretta... sii sicuro che sia tutto a posto, e solo DOPO lancia!
Due strisce di balsa da 2 mm messe di traverso che partono dal be del cabra fisso, al bu del cabra mobile. una sotto e una sopra. Un mollettone che blocca le strisce vicino al be, regoli con l'occhiometro il cabra mobile in modo che sia sulla stessa linea di quello fisso e blocchi il tutto con un altro mollettone nel bu del cabra mobile. Fai questo "blocco" sia a destra che a sinistra del direzionale e così resta fermo per fare le tue misurazioni. Non so il modello di incidenziometro che usi tu, ma normalmente la parte che misura può scorrere sull'asta. posiziona questa parte pesante in modo che non influenzi con il peso la parte mobile, come se fosse il fulcro di una bilancia...
