Originalmente inviato da virione ciao, si la definizione "scattoso" è azzeccata, io l'ho preso usato e non vorrei fosse rotto !
Cos'è coccing ?!? Men ne intendo zero di brushless !!! Altra domandina, se uso lipo o Nimh, devo impostare il regolatore ogni volta o le riconosce solo ? |
no vai tranquillo, ho anch'io un mamba 2200 ed a mano è quasi impossibile da girare
il cogging è quel tartagliamento in partenza che si manifesta perchè l'esc non è ancora in grado di rilevare correttamente la posizione dell'albero, si accentua se tu usi batterie con basso spunto tipo delle nimh.. io ho lasciato tutto in automatico ma uso solo lipo, fà quel classico bip a seconda del numero di celle e stacca in automatico..di più non so dirti purtroppo non ho ancora il castle link per programmarlo
Originalmente inviato da andry-96 tutti i motori brushless sono scattosi a bassi giri il movimento scattoso si chiama cogging per le batterie devi settare ogni volta che cambi tipo di batteria |
lui intendeva anche girandolo a mano, il mamba è particolarmente duro da girare il mio leopard ad esempio un pò meno!
