Vecchio 17 febbraio 12, 22:24   #11876 (permalink)  Top
Riccio80
Data registr.: 18-12-2004
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
E' possibile si! Hai un'idea dei giri che dovrebbe sostenere la meccanica di un motore 11000kv 2S? Si parla di oltre 80000 rpm.
I motori concepiti per 2S hanno meno kv rispetto a quelli 1S. Il micromotore a 2S con più kv che conosca (ma non è che ne conosca molti ) è lo Spin a 8800kv.
Col tuo Phoenix stai cercando di far andare a 2S un motore costruito per 1S.
Però potresti ingannarlo
Non ho idea se funzionerà, ma prova a fare così.
Imposta nei kv motore il valore 8000kv ed i poli magnetici sempre a 6.
Secondo me al Phoenix, i KV servono per stabilire il range utilizzabile dal governor in base alla tensione.
E' vero che tu menti mettendo 8000, ma l'importante sono i poli magnetici, con cui l'esc è in grado di riconoscere e regolare i giri.
Poi imposta i giri massimi al rotore ad un valore intorno ai 6800 rpm e per esempio 6200 in mormal.
In teoria dovrebbe funzionare, cioè il governor regolerà la tensione al motore per mantenere quei giri.
Se anche la cosa funzionasse, è bene tu sappia che in realtà i fet dell'esc lavoreranno con un duty cycle intorno al 50%, dove l'efficienza è minima, quindi potresti aspettarti un certo surriscaldamento.
Fammi sapere se funziona, perché ho una mezza idea di far andare il TA915 a 2S con questo sistema.
No il problema è che per il momento vorrei farlo andare a 1s ma il software non mi permette di impostare i 14000kv del hp05s
Ce un modo per farlo?
Riccio80 non è collegato   Rispondi citando
