Originalmente inviato da merengue quando si installa un servo, bisogna impostare il suo fine corsa nel menu della radio, altrimenti il servo ha dei fine corsa preimpostati, che nel tuo caso sono troppo ampi perchè raggiungono il limite meccanico della tua parte mobile, e così ronzano. Diminuisci i fine corsa finchè non senti più il ronzio, dopodichè il tuo stick sarà "sincronizzato"  (anche se non è il termine corretto) |
Quindi, dato che con la mia Zebra3, non posso accedere ad alcun tipo di programmazione dei servi mi devo tenere il ronzio e iniziare a mettere da parte i soldini per un altra radio.
Si rovina il servo nel lungo periodo?
Gera
