Originalmente inviato da Ste41 Un chilo di motorizzazione
Se prorpio devi prendere un hitec, prendilo da modelberg, HS 82 MG 13,50 |
Provare per credere !
I conti sono presto fatti , il peso totale è dato da:
Motore Brushless 450 watt siamo sui 200 gr + piombo necessario maggiore del dovuto perchè in posizione arretrata rispetto al musetto originale circa 500 gr + 2 batterie ( se ci stanno pacco lipo + 4 celle NICD per RX e servi ) minimo 300 gr =
1 Kg totali.
il tutto complicato dal carrello ammortizzato e dal bel colpit , che però rubano entrambi spazio ..
dentro la fuso, considerando che dovrai anche tagliare il musetto almeno 5 cm dalla punta per avere il diametro mm 42 sufficiente all'ordinata motore... ai 2,5 Kg in ODV ci arriva sicuro.
Io lo lascerei aliante puro..
ed il carico alare ringrazia
Arnaldo
