Originalmente inviato da Blekmacigno L'unica cosa comune a tutte è che probabilmente le ho tenute cariche per un'occasione che poi magari non si è mai verificata... ma parliamo di un mese un mese e mezzo al massimo... e credo che nel mezzo ci sia stata qualche scarica e carica...
tutto qua.
E me lo aspettavo dalle prime.. le più usate, ed ero tranquillo invece sulle altre, più recenti, tenute in storage in frigo, e quindi di conseguenza meno usate per ovvi motivi temporali.
E invece, anche con queste ultime, da una settimana all'altra (non più di tanto) ho cominciato a notare cose strane... oscillazioni del piatto in affondo di passo fino a crollo verticale a meno di 4 minuti... con l'ely letteralmente sbattuto a terra al cutoff...
dopo di che ho controllato la programmazione dell'esc e ho impostato a 0vV il cut off.. ma non è cambiato niente.
O è impazzito l'esc o mi serve un'esorcista. ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
Tenute cariche per un mese = Bingo !!!
ecco perchè ti sono morte, o almeno perchè lo hanno fatto tutte insieme.
Le mie senza preavviso mi hanno lasciato ed erano state sempre storate, ma non tutte insieme. Aggiungi la qualità scarsissima ed ecco la spiegazione.
