Originalmente inviato da prince79 quello effettivo grazie anche se non so la differenza |
Quello effettivo è quello reale e dipende da come hai costruito il modello, quello teorico è quello che il progettista ritiene che dovrebbe essere effettivo se il progetto è stato realizzato bene.
Se, ad esempio, hai abbondato con la colla nel fare il piano di coda il tuo CG effettivo sarà più indietro di quello teorico, se hai spostato in avanti la batteria rispetto al progetto il CG effettivo sarà più in avanti, etc.
Per quello teorico esistono delle regolette "ad occhiometro" ma non te le so dire (dipende dalla configurazione delle ali), per misurare in pratica quello effettivo devi prima dirmi se il modello è ad ala alta o bassa, piccolo o grande (cambia parecchio)
Carlo
