Originalmente inviato da Luigi124 salve ho un problema col piatto oscillante:premesso che ho un skyartec 400 6ch ,quando il gas è al max e do il comando picchia, il relativo uniball del servo non potendo piu salire per via del blocco, spienge il piatto verso il basso. ora mi chiedo cosa sia più giusto fare: abbassare tutti gli uniball e quindi scendere il piattoo ciclico o agire sulle squadrette (ancora tutte da regolare). non saprei da quale parte iniziare ho un piatto ciclico non livellato e le squadrette messe a caso. l'altezza del piatto dal telaio è a scelta o devo fare attenzione a qualcosa? grazie |
per prima cosa stabiliamo se il piatto lavora in
POSITIVO A SALIRE
oppure in
POSITIVO A SCENDERE
poi andiamo "avanti"
