Ciao a tutti... io ho usato molto solid works durante l'università... per importare i profili alari senza il dwg basta cercare la tabella con le coordinate del profilo. Si importano su excell aggiungendo una terza colonna di zeri. A questo punto si salvano come due txt (uno per il dorso uno per il ventre). In SW si seleziona curva attraverso punti XYZ, si carica prima un txt poi l'altro dal menù e infine si uniscono le due curve col comando curva composita. Non resta che fare converti entità sul piano desiderato e poi, dato che le coordinate sono espresse in percentuale, scalare tutta la baracca alla dimensione desiderata. Spero possa tornare utile.
@zionico90
non ho capito bene cosa ci sia che non va... dalla tua immagine il loft sembra lo abbia fatto... probabilmente devi solo selezionare funzione sottile (o qualcosa di simile) per svuotare la fusoliera
