Vecchio 17 febbraio 12, 16:53   #11871 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Se tutte le lipo ti muoiono contemporaneamente direi che dovresti dirigere le indagini verso una causa esterna... il caricabatterie difettoso? Il cutoff impreciso? Una tempesta elettromagnetica?? Non può essere un caso che tutte si deteriorino nello stesso istante e comunque io ne ho una decina e non hanno mostrato un tale comportamento. Non è che ognuna stava seguendo il suo destino e poi magari hai iniziato a usarle col brushless e ne hai accellerato la fine indipendentemente dalle condizioni in cui ognuna versava? E' un ipotesi buttata li...
L'unica cosa comune a tutte è che probabilmente le ho tenute cariche per un'occasione che poi magari non si è mai verificata... ma parliamo di un mese un mese e mezzo al massimo... e credo che nel mezzo ci sia stata qualche scarica e carica...
tutto qua.
E me lo aspettavo dalle prime.. le più usate, ed ero tranquillo invece sulle altre, più recenti, tenute in storage in frigo, e quindi di conseguenza meno usate per ovvi motivi temporali.
E invece, anche con queste ultime, da una settimana all'altra (non più di tanto) ho cominciato a notare cose strane... oscillazioni del piatto in affondo di passo fino a crollo verticale a meno di 4 minuti... con l'ely letteralmente sbattuto a terra al cutoff...
dopo di che ho controllato la programmazione dell'esc e ho impostato a 0vV il cut off.. ma non è cambiato niente.
O è impazzito l'esc o mi serve un'esorcista.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
