Originalmente inviato da liftbag Oggi dovrebbe essere il giorno del rilascio, ma ancora nisba.
Curiosando sulla compatibilità dei ricambi sul loro sito, si capiscono alcune cose di questo telaio.
Probabilmente sarà quasi del tutto simile al vecchio, ma monterà di serie i morsetti per il trave di coda in alluminio.
Il blocco cuscinetto superiore è compatibile col vecchio telaio, ma avrà una predisposizione per poter montare la guida piatto in posizione posteriore.
La guida piatto è la stessa del vecchio telaio, quindi in carbonio.
I fianchetti dove si fissano i servi, sembrano relizzati diversamente e non sono compatibili con il vecchio telaio.
Poiché la guida piatto è rimasta in carbonio, spero vivamente che il nuovo X Swashplate abbia il pin antirotazione in alluminio.
L'attesa continua, almeno per me ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Mi autoquoto per aggiornale le info su questo
nuovo telaio.
Intanto è confermato l'arretramento della
guida piatto, quindi è un telaio che dovrà essere accoppiato al nuovo
X-swashplate, anche se la retrocompatibilità è garantita dal fatto che la guida può essere montata anche lateralmente.
Qui di seguito una foto della
parte alta del telaio, dove si vedono i due punti di montaggio della guida piatto.
Altra novità degna di nota è il
nuovo supporto in delrin per il fissaggio della 3 in 1 ammortizzato. Non ci sono fotografie del pezzo, ma nella descrizione è compatibile anche col telaio attuale. Un'indubbia strizzata d'occhio alla V2, ma funzionerà?
