Originalmente inviato da ltm82 Lo faccio alzare ma dopo pochi secondi (Circa 20 secondi) che si alza questa spia comincia a lampeggiare e l'elicottero perde potenza.Quando si posa a terra e rimane fermo 2 o 3 secondi la spia rossa torna fissa. Ma se do nuovamente gas dopo poco ricomincia a lampeggiare.
Praticamente e' impossibile utilizzarlo.
Il led rosso della 5.1 che lampeggia sull'elicottero cosa significa?Batteria scarica?
Grazie Mille |
Il led della 5in1 in lampeggio significa che la tensione della batteria è scesa sotto la soglia di sicurezza e la centralina ha ridotto la potenza per evitare danni alla batteria. Da quel che dici, ammesso che il motore principale sia ok, mi sembra di poterti dire che la batteria è da buttare: le mie 2 originali sono durate circa 3 mesi, per fortuna nel frattempo ne avevo prese 5 su ebay al prezzo di 1 originale! Aggiungo: occhio che le batterie soffrono il freddo, con cali mostruosi di durata, quindi se riesci fai le prove in casa o appena uscito, non dargli tempo di raffreddarsi o il test non sarà significativo.
