Originalmente inviato da neophita Il problema deriva dalla radio...abbiamo bindato una dx6 e tutto ok...adesso abbiamo bindato una radio del msrx rtr...cosi posso provarci...
Per fortuna mi ha lasciato anche il piccolo eli,il nuovo telecomando avendo meno corsa é piú difficile e non avendo esperienza ho evidenti difficoltà...con il piccolo é un po più facile anche se il mio salotto è ancora troppo piccolo per i miei pollici....:-)
Intanto ringrazio tutti...vi scriverò tra una scarica e l'altra.
Marco |
Scusa ma potresti dirci con che radio stai cercando di farlo volare e come l'hai settata? Il negoziante con cosa l'ha fatto volare?
Se lui ci vola allora il problema sono i tuoi pollici in quanto non avendo mai usato un ely che fa il 3d non è facile nemmeno alzarlo anche di soli 10 cm da terra, in più essendo flybarless dovresti staccarlo da terra senza toccare il ciclico.
Con cosa volavi prima? Hai fatto pratica al simulatore? Hai letto un pò di quello che c'è scritto nel forum in merito ai problemi noti dell'mcpx?
Se ci fornisci una descrizione chiara della configurazione e dei settaggi che usi si riesce ad aiutarti ma così è molto difficile.
