Originalmente inviato da cinci67 un 3200kv potrebbe essere troppo per un elica 7x6 credo quella del easy II probabilmente ci vuole un regolatore da 50A min, per quanto riguada la mia poca esperienza, inrunner potrebbe bastare un 2200kv.
"prendete per quello che vale" |
Hai ragione, ma l'easystar II nasce per fare voli lunghi ed è predisposto per occupare
batterie parecchio grandi.
Quindi arriveresti facilmente a 900[gr]. Io avevo lo skysurfer brushless 200[W] con elica 5x4,5 e batteria 3S 1800[mAh] 20C. Non so quale sia l'elica del nuovo modello...
Certo che se è una 7x6 questo motore non va bene...Ma sullo stesso sito c'erano altri motori della marca...Potresti verificare!!!
