beh io usavo quel sistema quando non avevo il caricabatterie per lipo (problemi di liquidità...) inoltre come ho detto prima, i caricabatterie lipo caricano a corrente costante per la prima fase e solo dopo il raggiungimento dei 4.2 volt per cella caricano a tensione costante, un qualsiasi caricabatterie invece carica sempre a corrente costante, quindi fermandolo al momento giusto il rischio è 0, certo che se nn lo si ferma si rischia l'esplosione
