Originalmente inviato da Raziel Eccomi di nuovo! Allora ieri ed oggi ho ritentato con la carburazione, temperatura esterna 6 gradi, il minimo l'ho sistemato, nel senso che tiene il minimo ed è regolare, però ho sempre il problema che accelerando il motore si spegne di botto, e non capisco se sia magro o grasso.
Se ingrasso il massimo la situazione non sembra cambiare, se smagrisco stessa cosa...senza pale invece prende giri tranquillamente.
Forse sbaglio a provare solo con lo spillo del massimo.
Non so proprio come procedere ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) .
Come consigliato da Style ho aumentato a 7% l'olio (Motul 710), |
Ciao Raziel, purtroppo da qui un pò difficile aiutarti, comunque mi viene da pensare o ad una aspirazione di aria dal collettore del carburatore, o ad una carburazione eccessivamente magra, considera che prima di prendere i giri devi sentirlo un po borbottare, in modo che non risulti magro poi in volo.. Non avere paura di svitatare lo spillo del max..
