Originalmente inviato da fabiogiubby Se anche collegando la batteria col modello in orizzontale non risolvi, allora secondo me è un problema di binding o di trim. Hai detto che il piatto è orizzontale con il gas a 0 giusto? Altrimenti potresti avere il piatto mal settato, magari hai i subtrim male impostati.... |
Cerchiamo di capirci, ha detto che uno dei servi va su e giù con ely fermo, non volare così altrimenti lo demolisci di sicuro.
Con un problem del genere non può essere il trimmaggio.
Per verificare il binding premi il tasto hold sul dorso a sx della dx4 (è un rtf vero?), se quando lo schiacci la testa va su e giù allora il binding è da rifare se invece la 3 in 1 lampeggia allora è ok.
Facci sapere.
