Eccomi di nuovo! Allora ieri ed oggi ho ritentato con la carburazione, temperatura esterna 6 gradi, il minimo l'ho sistemato, nel senso che tiene il minimo ed è regolare, però ho sempre il problema che accelerando il motore si spegne di botto, e non capisco se sia magro o grasso.
Se ingrasso il massimo la situazione non sembra cambiare, se smagrisco stessa cosa...senza pale invece prende giri tranquillamente.
Forse sbaglio a provare solo con lo spillo del massimo.
Non so proprio come procedere
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Come consigliato da Style ho aumentato a 7% l'olio (Motul 710),
