Originalmente inviato da edubu Ciao
Tante volte sia qui ( per il 250) che per altri sub micro si e' scritto degli enormi giochi di coda che non influenzano minimamente le performance di coda ( incredibile , ma vero ) ; quando pero ' la coda non " funziona " bene cambiando il gruppo coda con un altro " miracolosamente" si risolve tutto ...quasi come se non fosse facile capire quando i giochi ( di solito delle manine di coda o della L di coda o la " flessione " del rinvio di coda o la lubrificazione dello slider)
siano in grado di farla " sbacchettare lentamente a dext e sinistra come se avesse pochi giri |
Ciao niente di personale solo per allacciarsi al discorso;
scusami ma nella mia ignoranza quel poco di gioco sarà sempre influente sul movimento della coda forse impercettibile ad occhio umano, per assurdo e come se non serro bene le manine delle pale, le lascio con molto gioco, sicuramente per forza centrifuga saranno tirate verso l'esterno ma credo che nei cambi di passo si avranno dei gradi di pale o palini sfalzati, l'elicottero volerà lo stesso ma nel caso delle pale avrò delle vibrazioni, nel caso della coda uno sbacchettamento.
Secondo me è un errore lascire un gioco su un cuscinetto non avrebbe senso meccanicamente, perchè deve lavorare il cuscinetto e non l'albero o altro, se un cuscinetto non ha importanza in alternativa si possono mettere delle boccole in bronzo o altro materiale.
Per curiosità che gruppo coda hai montato?
Quindi questa coda sarebbe inutile
Microheli Precision CNC Tail Set Pro Trex 250 Titanium MH-TX2142T
