Originalmente inviato da macco bum Ciao eux non penso ed e' solo una mia teoria che togliendo i giochi alle manine cambi tanto l'assetto della coda. Se non sbaglio ripeto se non sbaglio la coda gira 7 o 9 volte più veloce della testa quindi se la testa gira a 3500 giri per 7 uguale 24500 giri . Hai ancora dubbi che si possono muovere da dove sono?
Secondo me no .facci sapere l'esito della prova se la mia teoria e sbagliata , la faccio anche io la modifica
CIAO Marco |
Ciao Macco analizzando da uno che in materia di forze e altro non se ne intende molto, il gioco delle manine come dici te e penso che sia giusto si va a cancellare a 24500 giri, più che altro per la forza centrifuga che tende a sparare le manine verso l'esterno, e penso che la stessa forza durante la rotazione le mantiene nella stessa posizione in base hai giri assunti.
Il tutto però mi fa pensare a una migliore precisione nel movimento delle manine quando si dà il comando con lo stik di coda.
Proviamo massimo non cambia niente
ciao ciao
per il video: per fortuna l'aereo non era mio, io ho fatto solo le riprese ma a volte lo perdevo dallo schermo della telecamera, diventava tutto bianco.
per la radio: ho una futaba
