Originalmente inviato da bluedark1968
Anche io ho avuto un' idea : acquistare una centralina di ESKY Honey Be
per resuscitare un elicottero che non ha mai volato : il famigerato
ciclone thunderbird superelicottero da 149 euro la cui elettronica nasce
praticamente morta. |
Ciao,guarda che il "famoso" superelicottero thunderbird lo puoi resuscitare con una radio(non quella scatola che ti danno con stick e pomelli)e una ricevente standard....
normalmente la scheda con i regolatori/mixer funziona,sono solo la tx/rx che fanno davvero schifo(molto più di quelle della walkera,che almeno da vicino vanno) mentre in compenso usa un gyro gws pg 03 esterno che va molto meglio di tutti quelli integrati(vedo molti classe 400 con quel gyro,t-rex compresi).
io ho un piccolo fun che va con quel regolatore e una rx /tx e-sky 4 ch(lo sapete che la ricevente dei 4 e 6 ch e-sky è smontabile nella scatola della centralina 4 in 1?)e un altro "esperimento" che vola con una scheda uguale e ricevente standard.....(e stessa tx e-sky)
ebbene funzionano e reggono bene(almeno x ora,ma ne hanno già di "scariche" alle spalle)le lipo 11,1.
piuttosto,tu e nikos sapete dirmi se le vostre radio e-sky hanno problemi di interferenze?perchè sia la mia(4 ch)che quella di un amico(6 ch) ne soffrono parecchio....il mio fun a volte decide che non è il caso di fermare il motore principale,quello del mio amico(cp2,molto carino e divertente)ha degli scatti in volo specialmente sul passo...x fortuna durano qualche millisecondo!(i fili dell'antenna sono in 2 tubetti in plastica lontani da carbonio e metallo)
cmq anche gli e-sky(che sono indubbiamente migliori dei cugini walkera,infatti quando compro motori x i piccoli li prendo esky)hanno i loro problemi....a me è "andata" la 4in1 subito o quasi(non riesce più a contrastare la coppia del rotore con il rotore di coda nemmeno con il proportional al max e ovviamente motorino nuovo) e la ricevente è morta di colpo stando sullo scaffale ferma,quando l'ho ricollegata alle batterie dopo qualche giorno non ha più dato segni di vita...
mondo difficile!
