Discussione: ventole e domande
Vecchio 29 agosto 06, 02:54   #3 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
ciao Paolo! la risposta rigorosa a queste domande è molto complessa e fa riferimento alla distribuzione del carico all'interndo del condotto; per arrivare alla risposta si possono fare due o tre cose alcune sagge altre meno:
si può studiare un pò sulle perdite di carico per essere in grado di stimarne l'entità
http://www.ramsete.com/dispensearch0...i%20carico.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Perdita_di_carico
http://pcfarina.eng.unipr.it/Dispens...tini119156.htm
http://www.taed.unifi.it/fisica_tecn...i%20carico.pdf
ultimante devo stare un pò attento a postare i link ihihih cmq questi sono solo un pò dei link che puoi trovare cercando su un motore di ricerca "perdite di carico"
altrimenti puoi trovare moltissime dispense online sui vari dipartimenti e politecnici universitari italiani nei corsi fluidodinamica ecc
di fatto si parte dal teorema di bernulli su cui verte un pò tutto il discorso il quale ad esempio ti dice perchè se restringi il condotto di una edf avrai una velocità d'uscita dell'aria maggiore (che è un pò lo stesso motivo per cui un aereo vola) eheh ora apparte le semplificazioni giocose è molto interessante questa parte della fluidodinamica (se vuoi posso passarti un pò di dispense)
oppure potresti imparare ad usare un software CFD il quale con ottime simulazioni ti permetterebbe di sapere tutto quello che vuoi sul flusso all'interno del tuo condotto e molto altro ancora, sono complessi MOLTO e costano di più
puoi basarti sull'esperienza di molto aeromodellisti esperti che possono indicarti linee di massima e dritte
la cosa a mio avviso più saggia per uso non professionale è un mix fra la prima è la terza . studi quello che ti serve finchè la tua curiosità ti spinge a farlo e cerchi di complementarlo con l'esperienza di chi ha già sperimentato.....
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
