A beh allora nessun problema
La sequenza di programmazione è questa:
Accendi tx
stick gas al max
dai corrente all'esc con motore collegato ma
senza pignone o con pignone scostato dalla main gear
attendi tre secondi poi l'esc fa una musichetta seguita da un tono, se non tocchi nulla musichetta e due toni e così via.
Ogni tono è un'opzione diversa da poter impostare, per selezionare l'opzione da programmare porta lo stick al centro e quando senti la sequenza che vuoi impostare riporta lo stick in alto.
Mettiamo che tu voglia impostare il freno motore su off. Il freno è la 3^ impostazione.
Quindi acc tx, stick al max, acc esc, aspetti 3s, musichetta e 1 tono poi musichetta e due toni, musichetta e tre toni e metti lo stick al centro per entrare nella programmazione del freno.
A questo punto l'esc (o meglio il motore) emette tre bip corti e uno lungo, che è la condizione che ci interessa, "no brake", portiamo lo stick al max e lui emette un segnale di conferma e passa alla voce successiva.
Dopo aver settato tutto ciò che ti interessa stick al minimo ed esci dalla programmazione.
Spegni tutto riaccendi e spera che non salti per aria nulla.
Qua c'è il manuale completo, buona lettura
