Originalmente inviato da matrixFLYER Ragazzi già che ci siamo...se metto il celectra collegato a 6 batterie nanotech in parallelo al massimo quindi 0.7 ogni batteria si caricherà a meno di 0.2 ci problemi? |
l'importante è che siano tutte a circa la stessa tensione...
Se no quella più scarica verrà caricata a 0,7 mA fino a quando non raggiunge la tensione delle altre.
Magari prima di caricarle, le colleghi tutte, aspetti 4-5 minuti in modo che quelle più cariche si scaricano cercando di caricare quella più scarica, così si portano tutte alla stessa tensione.
Poi quando andrai a caricare la corrente sarà ripartita im modo uguale a tutte le batterie.
Non vorrei dire una cavolata, ma mi sa che per un brevissimo periodo quella più scarica viene caricata a molti mA fino quando non raggiunge la tensione delle altre..
Più è distante dalla tensione delle altre più i mA sono alti.
Tanto per capirci:
batterie scariche a 3,80 V la più scarica è a 3,70, è possibile che venga caricata a 500 mA
batterie scariche a 3,80 V la più scarica è a 3,60, è possibile che venga caricata a 1000 mA
è un esempio per farmi capire, non sono dati veritieri.
