Originalmente inviato da massimo67 hovering, picchio, coda a sinistra, alettone a destra, passo negativo, picchio, coda sempre a sinistra, alettone a sinistra, passo positivo, per ora basta .......da solo....grazie a tutti. |
scusa se te lo dico ma appena ho letto questa cosa sono caduto a terra morto dalle risate xD. Comunque in mode uno con lo stick di sinistra dove hai gas e alettoni devi fare un otto .Mentre con l'altro stick dove hai coda ed elevatore tieni la coda sempre tirata da un lato e accompagni su e giu l'elevatore.Ovviamente appena il comando ti viene istintivo devi cercare di andare piu a ritmo possibile in automatico poi sincronizzerai gli stick sempre dopo che capisci come è messo l'eli in volo, c vuole un po di allenamento non pensare che adesso provi e riesci perche' è impensabile .Butta sudore davanti al simulatore tra un mese vedrai il risultato
saluti Marco
