Originalmente inviato da STENO Come scrivevo prima il discorso FBL e' lungo e complesso (eheh almeno nella mia testa bacata...) Ovviamentendrei di micro in casoN ma volevo anche avere un'alternativa decidessi di andare flybar.
+ che altro e' il discorso vibrazioni e ore perse (in caso) a risolvere problemi aggiuntivi dovuti al FBL...purtroppo arrivando da un blade RTF (anche se smontato e rimontato in ogni sua parte) mi sento molto indietro a livello di meccanica e elettronica e non vorrei mettere troppa carne al fuoco, ma ripeto sto ragionando e valutando.
Ad esempio sono talmente ignorante che il discorso cavetto adattatore del quark non mi e' molto chiaro...nei prox giorni vedro' di studiare!
Alla peggio il numero di sescot ce l'ho memorizzato... Eheh |
Scordati le seghe mentali delle vibrazioni. Biadesivo sottile e stop, risolto.
Poi, il microbeast con cavetto speciale (anche home made) lo puoi usare come gyro semplice, anche se ha poco senso.
Poi, il cavetto adattatore quark serve da lasciare piazzato in serie al gyro per settarlo via pc al volo.
Ripoi... senza flybar non rischi di piegarla quando lo metti nel baule...
Riripoi... Il microbeast spaventa, se leggi il manuale.
Io l'ho letto una volta tutto per bene, poi ho scaricato e stampato la tabella dei vari punti, ora da 0 in 15 minuti setto un microbeast su un nuovo modello.
