Quoto RUG...aggiungo che ovviamente serve + velocita x chiuderlo in normal perche' non avendo negativo ( cmqe poco) devi sfruttare la velocita' per non perdere troppa quota non avendo negativo per sostenerlo.
Cmqe credo che agli inizi sia molto piu facile farlo con -12 +12... E motore a palla, almeno se succede qualcosa dai una botta di negativo e lo riporti su, poi ci pensi...
OVVIAMENTE devi essere in grado di non incasinarti con I pollici perche' se preso dal problema fai confusione e dai tutto positivo a testa in giu son dolori. E ovviamente almeno essere a proprio agio con tutte le posizioni di hovering normale, cosi' anche se esci storto dal loop sei in grado di rimettertelo quantomeno in hovering di coda e poi ragionare sul da farsi...
Di per se fare un loop e' banale...basta dare cabra finche l'eli non e' di nuovo dritto e dosare gas/passo alla bisogna. Ma di solito quando qualcosa va storto si tende a bloccarsi, e questo non deve succedere. Il problema di fare I loops e' proprio questo x un neofita: riuscire a gestire l'emergenza.
Detto questo...allora phoenix di la verita: ti si e' stretto un po' il kulo quando era a testa in giu eh? :-)
