Originalmente inviato da fritzrommel Perfetto direi che si stanno delineando le cose .... Comunque vorrei restare sugli Align T Rex .... Per quanto riguarda il mode non avendo mai usato una radio accetto consigli ... Che differenza c'è tra 500 550 e 600 ? |
Classe 500...pale da 425mm. a 430mm. arrivando anche a 470mm.
Classe 550...pale da 520mm. fino a 550mm. idem come sopra,
Classe 600...pale da 600mm. max. 620
Le misure si intendono per singola pala
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
La Gaui per esempio, produce dei kit detti "stratch kit" per allungare il tubo di coda, sostituire la cinghia e portare il modello da 500 a 550
Aumenta ovviamente il diametro del rotore principale, il diametro del rotore di coda e la lunghezza del tubo di coda [tail boom] ...insomma il modello diventa più grande rispetto alle sue misure base.
Mano a mano che si aumenta le dimensioni del modello, si deve però sostituire il motore, il regolatore e il numero di celle. da 6 celle, a 10 a 12 celle e ovviamente aumentano i costi di gestione.
Così....a grandi linee.
Per il MODE di pilotaggio, si intende come sono distribuiti i comandi della radio e i più usati sono Mode1 Mode2 e Mode3
....mi spiego con delle foto:
Se hai qualcuno che ti può seguire e magari provare il modello, vedi in che Mode pilota lui, se non hai nessuno, dato che inizi da zero, consiglio Mode2 o Mode3.
Per la cronaca, io ho iniziato con un classe 50 a scoppio che corrisponde ad un classe 600 elettrico!
Adesso risposo le dita
